Hochspannung, Strom messen, Fragezeichen.... (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 03.04.2021, 20:40 Uhr
» Bin mit einem zusätzlichen Sekundärstrom von 1,5mA schon am Limit (also
» 1,5mA über den Z-Dioden-Querstrom). Die Z-Dioden betreibe ich über 200kOhm
» bei max. 1600V. Die Spannung sinkt bei Belastung wie oben genannt auf knapp
» 1150V. Die Z-Dioden stabilisieren auf ca. 1025V, hängt bissel vom Strom ab.
» Unter die genannten Werte kann ich nicht gehen.
» LG Sel
Puhhhh, dann geht da nix.
Kannst Du eine Hilfswicklung/Hilfstrafo für die Strommessung realisieren?
Ansonsten per Hall Sensor den Strom messen oder primärseitig messen und umrechnen.
Hochspannung, Strom messen, Fragezeichen.... - Sel(R), 03.04.2021, 15:02
Hochspannung, Strom messen, Fragezeichen.... - Wolfgang Horejsi(R), 03.04.2021, 17:18
Hochspannung, Strom messen, Fragezeichen.... - Itzlbritzl(R), 03.04.2021, 19:53
Hochspannung, Strom messen, Fragezeichen.... - Sel am Handy, 03.04.2021, 20:29
Hochspannung, Strom messen, Fragezeichen.... - Itzlbritzl(R), 03.04.2021, 20:40
