Mischverstärker (Elektronik)
» Du meinst sicher diese Schaltung
» https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Inverting_Adder.svg
» Vor den Widerständen hängen dann die Eingangspotis. Das funktioniert dann
» rückwirkungsfrei, weil der - Eingang des Op Spannungsmäßig auf Masse liegt.
» So kann ein Poti am Eingang eins das du auf Masse drehst den Pegel auf
» Eingang 2 oder 3 nicht beeinflussen.
Rückwirkungsfrei, was definiert ihr darunter? Ich sage, diese Schaltung ist nicht rückwirkungsfrei, da sich die Eingangsquellen über die Widerstände beeinflussen. Wirklich entkoppelte Eingänge bekommt man nur, wenn man jeden Eingang aktiv, z.B. mit einer Transistorstufe/OPV quasi "einliest" und erst dahinter mischt.
Mischverstärker - marcel, 29.03.2021, 12:06
Mischverstärker - Hartwig
, 29.03.2021, 12:37
Mischverstärker - Theo., 29.03.2021, 12:47
Mischverstärker - Itzlbritzl
, 29.03.2021, 13:10
Mischverstärker - cmyk61
, 29.03.2021, 13:16
Mischverstärker - Marcel, 29.03.2021, 21:34
Mischverstärker - bigdie
, 29.03.2021, 22:32
Mischverstärker - Gast, 29.03.2021, 22:40
, 30.03.2021, 18:28
Mischverstärker - Gast, 30.03.2021, 19:28
, 30.03.2021, 21:49
Mischverstärker - Gast, 30.03.2021, 22:12
, 31.03.2021, 10:10
Mischverstärker - Gast, 31.03.2021, 16:12
, 31.03.2021, 17:48
Mischverstärker - Gast, 31.03.2021, 18:34
, 01.04.2021, 10:03
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 13:51
, 01.04.2021, 16:02
, 01.04.2021, 18:26
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 18:44
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 18:57
, 01.04.2021, 21:54
Mischverstärker - Gast, 01.04.2021, 23:25
, 02.04.2021, 00:09
Mischverstärker - Gast, 02.04.2021, 00:26
, 02.04.2021, 12:32
, 02.04.2021, 17:12
, 01.04.2021, 16:36
, 29.03.2021, 23:34
Mischverstärker - marcel, 30.03.2021, 06:17
Mischverstärker - Kendiman
, 30.03.2021, 10:29
, 30.03.2021, 11:45
, 30.03.2021, 15:28
, 30.03.2021, 15:56
Mischverstärker - marcel, 30.03.2021, 11:46
Mischverstärker - Theo., 30.03.2021, 12:27
