Letzte Grafik op_offs.pdf (Elektronik)
Einige OPVs haben Anschlüsse für den Offsetabgleich. In diesem Fall ist die Dimensionierung im Datenblatt angegeben. Mittlerweile ist es oft einfacher, einen OPV gezielt mit für die Anwendung passendem Offset auszusuchen. Geht beides nicht, so kann man z. B. ein Poti als Spannungsteiler zwischen eine stabile positive und negative Spannung legen, so daß der Einstellbereich des Potis den max. möglichen Bereich der Offsetspannung abdeckt. Diese Spannung wird dann dem Eingang des OPV so zugeführt, dass der Offset des OPV kompensiert wird. Die genaue Beschaltung und Dimensionierung hängt von Deiner Schaltung und dem OPV ab....
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Gerald Weller, 25.03.2021, 21:40
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Sel am Handy, 25.03.2021, 22:26
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Gerald Weller, 26.03.2021, 03:35
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - bigdie
, 26.03.2021, 05:59
, 26.03.2021, 08:08
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - matzi682015
, 25.03.2021, 22:42
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - schaerer
, 26.03.2021, 20:19
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Altgeselle
, 26.03.2021, 08:48
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Hartwig
, 26.03.2021, 09:49
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Gerald Weller, 26.03.2021, 23:54
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Gast aus WL, 26.03.2021, 15:15
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Itzlbritzl
, 26.03.2021, 20:50
Letzte Grafik op_offs.pdf - Gerald Weller, 26.03.2021, 23:45
Letzte Grafik op_offs.pdf - Hartwig
, 27.03.2021, 00:21
