LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... (Elektronik)
verfasst von Gast aus WL, 26.03.2021, 15:15 Uhr
» ich möchte einen LM358 nutzen um eine Spannung von 1mv bis 400mv zu
» verstärken um den faktor 5 mind.
» Hintergrund: ich möchte mittels shunt den Strom messen und über einen MC
» auswerten.
» Der Shunt hat einen Wert von 0,1Ohm um den verlust klein zu halten.
» Der maximale Strom der ihn durchfließen soll liegt bei 4 Ampere.
» Folgich fallen maximal 400mv ab.
» Die interne Spannungsreferenz, die ich zuer Messung nutze liegt bei 2,56
» Volt.
» Da mein ADC eine Auflösung von 10Bit hat - wäre eine direkte Messung zu
» ungenau.
» Aber ich würde gerne auf 10mA genau den Strom messen.
» Daher dachte ich das ich einfach einen OP verwende um den Strom um mind den
» Faktor 5 zu verstärken.
» Und so die Auflösung zu erhöhen. Vielleicht auch den Faktor 6.
» Quelle & Copyright: https://rn-wissen.de/
» Jetzt die Frage wenn ich 1mV an den OP Anlege und Ihn beschalte wie in Bild
» 1 zur positiven Verstärkung kommt dann hinten wirklich 2mV raus?
» Wie präzise ist das ganze? Kann man da eine Abweischung in % nennen oder
» ist das zu unterschiedlich?
» Grüße & Vielen herzlichen Dank!
» Gerald
Moin,
schau Dir mal Ebay-Artikel 263558524848 an
Gruß Uwe
P.S.: Gibt es von deutschen Händlern auch etwas teurer; dafür schneller
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Gerald Weller, 25.03.2021, 21:40
LM358 verstärkung -> präzision, wie präzise verstärkt ein... - Gast aus WL, 26.03.2021, 15:15
Letzte Grafik op_offs.pdf - Gerald Weller, 26.03.2021, 23:45
Letzte Grafik op_offs.pdf - Hartwig(R), 27.03.2021, 00:21
