Asynchronmotor bremst nicht (Elektronik)
verfasst von Maxl, 19.03.2021, 07:34 Uhr
» Hallo MaxL
» Wenns wirklich ein Asynchromotor ist, dann könnte man den, mit einem
» Gleichstrom-Impuls beim Abschalten bremsen. Dazu müsste aber sehr
» wahrscheinlich ein 24 V DC Netzteil, irgendwo in der Maschine verbaut sein.
» Und der Schalter muss die entsprechende Schaltfunktion zur Verfügung
» stellen.
» Fehlt das Ganze und ist auch keine Magnetbremse am Motor angebaut, vermute
» ich, dass die Motorbremsung gar nie vorgesehen war. Der läauft einfach aus
» bis zu Stillstand.
» Sicherheitstechnisch nicht so ganz das gelbe vom Ei, wird aber vielfach so
» praktiziert.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Servus, Pitsch,
danke für die Info. Mein Elektriker hat beim Schalterwechsel mal ins Innere der Maschine geschaut und gemeint, dass da irgendwas da sein müsste, was den Bremsvorgang auslöst; hat aber nichts gefunden. Am Motor ist auch nichts angebaut, außer der Anschlußdose. Die fehlende Bremse hab ich dem Hersteller auch schon "vorgeschlagen". Wurde aber abgelehnt. Jetzt soll ich die Maschine zurückschicken, dann wird sie im Werk "untersucht".
Schöne Grüße, Maxl
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 13:52
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 14:13
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie(R), 18.03.2021, 15:24
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:32
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:38
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:12
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:13
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:30
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie(R), 18.03.2021, 16:43
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 17:14
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:41
Asynchronmotor bremst nicht - Gast, 18.03.2021, 16:02
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:21
Asynchronmotor bremst nicht - volvodidi(R), 19.03.2021, 10:04
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 10:08
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 19.03.2021, 15:38
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 15:58
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 19.03.2021, 16:11
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 16:21
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 22.03.2021, 21:27
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:13
Asynchronmotor bremst nicht - Pitsch, 19.03.2021, 07:10
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:34
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 09:39
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 22.03.2021, 08:25
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 22.03.2021, 09:35
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 22.03.2021, 09:36
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 18.03.2021, 18:02
Asynchronmotor bremst nicht - Pit1509(R), 22.03.2021, 12:48
