Asynchronmotor bremst nicht (Elektronik)
verfasst von Pitsch, 19.03.2021, 07:10 Uhr
» » Es gibt Motoren, die eine mechanische Bremse haben, und die wird
» » automatisch gelöst wenn Spannung am Motor anliegt.
» » Und dann kann man einen Asynchronmotor noch mittels Gleichstrom bremsen,
» » dazu ist eine entsprechende Schaltung nötig.
» Danke für die Antwort. Mechanische Bremse ist es nicht. Ist die Bremse
» mittels Gleichstrom eine Magnetfeldbremse oder eine Gegenstrombremse?
Hallo MaxL
Wenns wirklich ein Asynchromotor ist, dann könnte man den, mit einem Gleichstrom-Impuls beim Abschalten bremsen. Dazu müsste aber sehr wahrscheinlich ein 24 V DC Netzteil, irgendwo in der Maschine verbaut sein. Und der Schalter muss die entsprechende Schaltfunktion zur Verfügung stellen.
Fehlt das Ganze und ist auch keine Magnetbremse am Motor angebaut, vermute ich, dass die Motorbremsung gar nie vorgesehen war. Der läauft einfach aus bis zu Stillstand.
Sicherheitstechnisch nicht so ganz das gelbe vom Ei, wird aber vielfach so praktiziert.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 13:52
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 14:13
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie(R), 18.03.2021, 15:24
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:32
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:38
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:12
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:13
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:30
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie(R), 18.03.2021, 16:43
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 17:14
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:41
Asynchronmotor bremst nicht - Gast, 18.03.2021, 16:02
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:21
Asynchronmotor bremst nicht - volvodidi(R), 19.03.2021, 10:04
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 10:08
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 19.03.2021, 15:38
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 15:58
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 19.03.2021, 16:11
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 16:21
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 22.03.2021, 21:27
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:13
Asynchronmotor bremst nicht - Pitsch, 19.03.2021, 07:10
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:34
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 09:39
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 22.03.2021, 08:25
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 22.03.2021, 09:35
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 22.03.2021, 09:36
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 18.03.2021, 18:02
Asynchronmotor bremst nicht - Pit1509(R), 22.03.2021, 12:48
