Asynchronmotor bremst nicht (Elektronik)
verfasst von Maxl, 18.03.2021, 15:32 Uhr
» » Es gibt Motoren, die eine mechanische Bremse haben, und die wird
» » automatisch gelöst wenn Spannung am Motor anliegt.
» » Und dann kann man einen Asynchronmotor noch mittels Gleichstrom bremsen,
» » dazu ist eine entsprechende Schaltung nötig.
» Bremsmotor glaube ich nicht. Die bremsen zu rabiat:-D , da schraubt sich
» das Sägeblatt ab. Sicher Gleichstrombremse und die ist dann normalerweise
» im Schalter mit eingebaut zumindest bei kleineren Sägen. Mann muss dann
» natürlich auch diesen Schalter benutzen.;-)
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 13:52
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 14:13
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie(R), 18.03.2021, 15:24
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:32
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:38
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:12
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:13
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:30
Asynchronmotor bremst nicht - bigdie(R), 18.03.2021, 16:43
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 17:14
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 18.03.2021, 15:41
Asynchronmotor bremst nicht - Gast, 18.03.2021, 16:02
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:21
Asynchronmotor bremst nicht - volvodidi(R), 19.03.2021, 10:04
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 10:08
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 19.03.2021, 15:38
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 15:58
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 19.03.2021, 16:11
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 16:21
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 22.03.2021, 21:27
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 18.03.2021, 16:13
Asynchronmotor bremst nicht - Pitsch, 19.03.2021, 07:10
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 19.03.2021, 07:34
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 19.03.2021, 09:39
Asynchronmotor bremst nicht - Maxl, 22.03.2021, 08:25
Asynchronmotor bremst nicht - xy(R), 22.03.2021, 09:35
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 22.03.2021, 09:36
Asynchronmotor bremst nicht - DIY-Basler(R), 18.03.2021, 18:02
Asynchronmotor bremst nicht - Pit1509(R), 22.03.2021, 12:48
