Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.03.2021, 14:29 Uhr
» » Ich kauf Zellen Nicd, hochstromfähig von Polin und murks mir einen neuen
» » Akku selber zusammen.
» » Da ich von den Akkunachbauten schon des öfteren enttäsucht wurde.
» » Der Nachbau den ich für meinen "anderen" (Marke fällt mir nicht mehr
» ein)
» » gekauft habe ist just nach 2 Jahren kaputt gegangen.
» » Daher versuch ich lieber selber mein Glück und las die finger von diesen
» » nachbauten.
» Ein gängiger Weg, auch gute Akkus auf Dauer zu zerstören, ist ein billiges
» Ladegerät.
» Die Akkus werden so lange gequält, bis sie aufgeben. Ob Original, Nachbau
» oder Reparatur ist in diesem Fall ohne Bedeutung.
Auch bei der Benutzung. Wie oft sehe ich, das dicke Schrauben mit dem 2. Gang reingewürgt werden. Auch beim Stufenbohrer 2.Gang bis 22mm Durchmesser und drücken wie blöde. Hinterher ist der Bohrer im Eimer und der Akkuschrauber glüht. Bei solchen Blödmännern hat der LI Akku den Vorteil, die Maschine schaltet ab, bevor der Akku schaden nimmt.
Ich habe wie geschrieben mal einen alten Akkuschrauber mit Kabel versehen und an die Wohnwagen Bordbatterie angesteckt über Zigarettenanzünderdose. Sobald der Schrauber mal blockiert hat, hat es die 15A Sicherung vor der Dose zerschossen. Hätte ich nicht geglaubt, das da solch hohe Ströme fließen beim blockieren. Und die 8m 1,5mm² Kabel haben den Strom ja noch zusätzlich gebremst.
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 15.03.2021, 21:53
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - simi7(R), 15.03.2021, 22:23
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:44
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Theo., 16.03.2021, 09:57
Nachtrag - Theo., 16.03.2021, 10:00
Nachtrag - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:11
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - cmyk61(R), 16.03.2021, 12:10
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:15
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Wolfgang Horejsi(R), 17.03.2021, 08:16
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - bigdie(R), 17.03.2021, 14:29
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 21:41
