Ratschenschlüssel unter 6mm (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 16.03.2021, 14:21 Uhr
(editiert von Hartwig am 16.03.2021 um 14:25)
Hallo
sowas
sowas hatte ich mal, +/- die gleiche Größe. Wenn ich zum Beispiel in einem Gerät etwas verbaut eine Langmutter oder ein Distanzstück mit Sechskant aussen drehen oder gegenhalten möchte, dann geht das mit einem Bit nicht. Gleiches gilt auch, wenn die Mutter z.B. auf einer Welle sitzt. Und bei M3 oder kleiner wüßte ich nicht, was eine Ratsche da bringen soll - aber bei permanent großer Reibung - also z.B. bei Sicherungsmuttern - kann das sinnvoll sein. Oder man nutzt die Mutter als Gewindeschneider für Kunststoff ;-) . Diese kleinen Bits hingegen benutze ich sehr viel häufiger direkt mit den Fingern als Steckschlüssel. Am Ende nochmal mit dem Maulschlüssel festziehen - fertig. Steckt man ein Bit in ein kleines Verlängerungsstück, hat man mehr Drehmoment, aber man hat noch genug Gefühl um das Überdrehen von Schrauben Grüße
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 10:24
Ratschenschlüssel unter 6mm - bigdie(R), 15.03.2021, 10:33
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 06:27
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 10:29
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 16.03.2021, 10:57
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 15.03.2021, 10:34
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 10:36
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 11:01
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 15.03.2021, 11:51
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 15.03.2021, 12:15
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 16:29
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 20:52
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 15.03.2021, 19:00
Ratschenschlüssel unter 6mm - bigdie(R), 15.03.2021, 20:33
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 15.03.2021, 22:59
Ratschenschlüssel unter 6mm - volvodidi(R), 15.03.2021, 20:39
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 15.03.2021, 21:05
Ratschenschlüssel unter 6mm - ingo, 15.03.2021, 22:11
Ratschenschlüssel unter 6mm - Kendiman(R), 16.03.2021, 11:59
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 16.03.2021, 12:14
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 12:15
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 12:28
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 16.03.2021, 12:47
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 12:54
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 15:42
Ratschenschlüssel unter 6mm - Wolfgang Horejsi(R), 16.03.2021, 13:57
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 16.03.2021, 14:21
