Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd (Elektronik)
Den Schrauber auf Lithium umbauen wird eher nichts. Da klemmt es schon im Schrauber an den nötigen Schutzschaltungen. Die beenden das Rennen, wenn der Strom zu hoch wird. Beim NI Akku braucht es sowas nicht, die sterben nur, wenn man es übertreibt, aber fangen nicht an zu brennen.
Alternativ kann man natürlich auch ein Netzteil kaufen und ein Kabel dran machen an den Schrauber. Hab ich mal mit einem Alten gemacht um die Füße vom Wohnwagen hoch und runter zu kurbeln.
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 15.03.2021, 21:53
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - bigdie
, 15.03.2021, 22:05
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Sel am HandyS, 15.03.2021, 22:17
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:37
, 16.03.2021, 13:36
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - simi7
, 15.03.2021, 22:23
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:44
, 16.03.2021, 08:48
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Theo., 16.03.2021, 09:57
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:10
, 17.03.2021, 14:19
, 16.03.2021, 13:54
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - cmyk61
, 16.03.2021, 12:10
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Wolfgang Horejsi
, 16.03.2021, 13:41
, 16.03.2021, 16:00
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Lupus, 16.03.2021, 13:52
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:15
, 17.03.2021, 08:16
, 17.03.2021, 14:29
, 17.03.2021, 21:10
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gehrard Reber, 17.03.2021, 21:45
, 17.03.2021, 23:04
, 18.03.2021, 13:51
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 17.03.2021, 21:41
, 16.03.2021, 18:23
, 16.03.2021, 20:56
