Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 16.03.2021, 13:36 Uhr
» » ... Elektronik im Akku defekt sein.
» Welche Elektronik?
» Ist ein Nickel Cadmium Akku. ...
Das stimmt schon. Habe aber schon Akkus gehabt, da war bissel was drin.
Letztendlich kommts auf dasselbe raus: Das Ding ist im Eimer und sollte in denselben. Zu retten ist kaum was. Klar kannst du versuchen die Akkus separat zu laden, doch das wird nichts bringen.
Wenn du ein wenig basteln willst, es passen sicher Li-Ion-Zellen in das Akkugehäuse incl. der dann wirklich notwendigen Elektronik. Dazu ein passendes externes Ladegerät. Und du kannst den Schrauber weiter verwenden. Andererseits kannst in das Gehäuse ein kräftiges Schaltnetzteil reinbauen und den Schrauber mit angeschlossener Strippe verwenden (vorzugsweise mit 12 Volt). Das dann notwendige 12 Volt-Netzteil (oder ähnlich, z.B. ein Notebooknetzteil mit 19 Volt) wäre klein und leistungsfähig).
Ein wenig Fantasie und Bastelwut brauchste natürlich.
LG Sel
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 15.03.2021, 21:53
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - bigdie(R), 15.03.2021, 22:05
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Sel am HandyS, 15.03.2021, 22:17
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:37
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Sel(R), 16.03.2021, 13:36
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - simi7(R), 15.03.2021, 22:23
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:44
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Theo., 16.03.2021, 09:57
Nachtrag - Theo., 16.03.2021, 10:00
Nachtrag - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:11
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - cmyk61(R), 16.03.2021, 12:10
