Ratschenschlüssel unter 6mm (Elektronik)
verfasst von Lupus, 16.03.2021, 12:54 Uhr
» » Ratsche ist für dererlei Anwendungen wie genannte Steckschlüssel nicht
» das
» » Wahre.
» Wird erst dann mal interessant, wenn man eine Kaffemaschine von Krups o.
» Nespresso zerlegen muss,
» da geht es sogar mit den normalen Handelsüblichen Steckschlüssel fast gar
» nicht mehr!
» LG.
Ja, gut möglich.
Bin bestimmt bestens mit jeglicher Form von ...Schlüsseln ausgestattet.
Richtig in der Hand liegende Steckschlüßel, wo eine große Kraftübertragung zur Anwendung kommen kann, da sind diese gezeigten Steckschlüssel
nicht dafür vorgesehen wie auch nicht gewollt.
» das
» » Wahre.
Mit Ratschen kann nie ein Gefühl für das Wesentliche, nämlich eine Kraftübertragung auf z. Bspl. Muttern .. gegeben sein, als wie mit der Hand angezogen.
Bei größeren Schlüßelweiten oft unabdingbar, bei diesen genannten Fuzzy-Werkzeugen jedoch m.E. nicht notwendig wie Fehlanwendung.
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 10:24
Ratschenschlüssel unter 6mm - bigdie(R), 15.03.2021, 10:33
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 06:27
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 10:29
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 16.03.2021, 10:57
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 15.03.2021, 10:34
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 10:36
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 11:01
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 15.03.2021, 11:51
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 15.03.2021, 12:15
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 16:29
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 20:52
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 15.03.2021, 19:00
Ratschenschlüssel unter 6mm - bigdie(R), 15.03.2021, 20:33
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 15.03.2021, 22:59
Ratschenschlüssel unter 6mm - volvodidi(R), 15.03.2021, 20:39
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 15.03.2021, 21:05
Ratschenschlüssel unter 6mm - ingo, 15.03.2021, 22:11
Ratschenschlüssel unter 6mm - Kendiman(R), 16.03.2021, 11:59
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 16.03.2021, 12:14
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 12:15
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 12:28
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 16.03.2021, 12:47
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 12:54
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 15:42
Ratschenschlüssel unter 6mm - Wolfgang Horejsi(R), 16.03.2021, 13:57
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 16.03.2021, 14:21
