Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 15.03.2021, 22:23 Uhr
(editiert von simi7 am 15.03.2021 um 22:25)
» seit einiger Zeit hat mein Metabo Werkzeugakku die Leistung nicht mehr
» gehalten.
» Heute hab ich ihn zerlegt und musste feststellen das 8 von 12 Zellen bei
» 0,0 Volt lagen.
» Was kann ich da noch machen?
» Die Zellen einzeln laden?
Einzeln laden könntest du versuchen. Mit geringem Strom beginnen und Temperatur ständig prüfen.
Dauerhaft wirst du dein Problem damit aber nicht lösen. Wenn die Zellen nicht mehr gleiche Werte aufweisen gibt es immer welche in der Kette die zu stark oder zu wenig geladen werden.
Das Ladegerät ist wahrscheinlich auch sehr einfach aufgebaut und verlangt eine Ladung nach Zeit.
Ansonsten: siehe bigdie
@ sel: Zellenüberwachung bei NiCd glaube ich eher nicht.
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 15.03.2021, 21:53
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - simi7(R), 15.03.2021, 22:23
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Gerhard Reber, 16.03.2021, 00:44
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - Theo., 16.03.2021, 09:57
Nachtrag - Theo., 16.03.2021, 10:00
Nachtrag - Gerhard Reber, 17.03.2021, 00:11
Metabo Werkzeugakku 8 von 12 Zellen bei 0 Volt /NiCd - cmyk61(R), 16.03.2021, 12:10
