Ratschenschlüssel unter 6mm (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.03.2021, 12:15 Uhr
Vielleicht hilft noch dieser Tip:
ich habe mir vor einiger Zeit einen speziellen Steckschlüssel gekauft, um Poti-Muttern besser lösen zu können. Damit klappt es vorzüglich, denn die Verzahnung ist bis ganz vorne ausgeführt und die Stirnseite ist fein poliert, so dass es auf den Frontplatten keine Kratzer gibt.
Ratschenschlüssel habe ich noch keine gefunden - vielleicht ist bei solch kleinen Größen die Mechanik schwerer (und damit nur teurer) zu handeln.
Als Alternative bietet es sich an mal bei WLW.de zu recherchieren oder auch die Werkzeuge selbst zurecht zu schleifen. Auch sind Markennüsse deutlich schlanker und präziser gearbeitet als Billigschrott. Werkzeugmacher können ggf auch weiterhelfen.
Es gibt ja jede Menge Gewerke die mit solch feinen Schrauben und Muttern arbeiten: Medizintechnik, Feinwerktechnik, Avionik, Raumfahrt, Militär. Hin und wieder finden sich irgendwelche Restposten. Aber eher nicht in der Bucht.
Ralf
» in der Elektrotechnik begegnen einem immer wieder winzige Muttern die
» schwer zu erreichen sind.
» Bis jetzt habe ich es mit schmalen Zangen lösen können, was aber zu einem
» gewissen Abrieb bei den Muttern führt.
» Ich habe Ratschenschlüssel, diese sind aber oft zu groß für die Muttern. Nu
» habe ich bei Ebay mal rumgestöbert, und könnte keine Ratschenschlüssel
» unter 6 mm finden!
» Es gibt zwar normale Maulschlüssen und Nüsse unter 6mm, jedoch sind die
» Maulschlüssel manchmal nervig, da immer neu angesetzt werden muss, und die
» Nüsse sind zu klobig um an enge Stellen zu gelangen.
» Gibt es irgendwo Ratschenschlüssel oder vergleichbares unter 5mm?
» Vielen Dank :)
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 10:24
Ratschenschlüssel unter 6mm - bigdie(R), 15.03.2021, 10:33
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 06:27
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 10:29
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 16.03.2021, 10:57
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 15.03.2021, 10:34
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 10:36
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 11:01
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 15.03.2021, 11:51
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 15.03.2021, 12:15
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 15.03.2021, 16:29
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 15.03.2021, 20:52
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 15.03.2021, 19:00
Ratschenschlüssel unter 6mm - bigdie(R), 15.03.2021, 20:33
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 15.03.2021, 22:59
Ratschenschlüssel unter 6mm - volvodidi(R), 15.03.2021, 20:39
Ratschenschlüssel unter 6mm - xy(R), 15.03.2021, 21:05
Ratschenschlüssel unter 6mm - ingo, 15.03.2021, 22:11
Ratschenschlüssel unter 6mm - Kendiman(R), 16.03.2021, 11:59
Ratschenschlüssel unter 6mm - ickke, 16.03.2021, 12:14
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 12:15
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 12:28
Ratschenschlüssel unter 6mm - cmyk61(R), 16.03.2021, 12:47
Ratschenschlüssel unter 6mm - Lupus, 16.03.2021, 12:54
Ratschenschlüssel unter 6mm - DIY-Basler(R), 16.03.2021, 15:42
Ratschenschlüssel unter 6mm - Wolfgang Horejsi(R), 16.03.2021, 13:57
Ratschenschlüssel unter 6mm - Hartwig(R), 16.03.2021, 14:21
