Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade (Elektronik)
verfasst von JBE&M(R), 15.03.2021, 10:54 Uhr
» Hallo liebe Tüftler,
» ich habe einen Lüfter über Molex im Btrieb, um meinen PC zu kühlen.
» Da ich sorge habe, dass der Lüfter vielleicht von irgendwas blockiert wird
» da er an einer doofen Position sitzt, frage ich mich ob man soetwas wie
» eine Art Sicherung bauen kann, die den Stromkreis zum Lüfter unterbricht,
» wenn der Rotor des Lüfter blockiert, um einen Brand zu verhindern.
» Ich dachte zuerst, wenn der Rotor blockiert wird, dass der Strom dann über
» dem Normalwert steigt, so das es reicht, einfach eine Feinsicherung
» einzubauen. Messungen mit dem MM zeigt dann, das es so gar nicht geht. Dann
» der Strom bei einer Blockade ist deutlich geringer, und nicht wie ich
» dachte, sehr hoch. Daher habe ich die Sicherung-Idee verworfen.
» Habt ihr irgendeine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
» Danke
Eine Sicherung für den Lüfter braucht es nicht, da fackelt nichts ab.
Wenn du unbedingt auswerten willst ob der Lüfter steht kann man das auch über eine Lichtschranke realisieren.
xy hats bereits geschrieben.
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - goofie, 14.03.2021, 20:17
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - gast, 14.03.2021, 20:20
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - Ingo, 14.03.2021, 20:58
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - goofie, 14.03.2021, 21:13
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - @@GAST@@, 14.03.2021, 21:20
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - simi7(R), 14.03.2021, 22:22
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - bastelix(R), 14.03.2021, 21:54
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - JBE&M(R), 15.03.2021, 10:54
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - goofie, 15.03.2021, 11:05
Suche "Sicherung" gegen Lüfterblockade - Itzlbritzl(R), 15.03.2021, 16:37
