Stromstoßrelais 220V (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 10.03.2021, 20:05 Uhr
» Hallo zusammen :-)
» Das im Bild gezeigte Stromstoßrelais funktioniert störungsfrei seit über 30
» Jahren im Haus.
» Geschaltet wird ein Leuchtmittel mit 25 W. Nutzung ist gering.
» Im Haus habe ich ein I-Y(St)Y Leitungsnetz sternförmig. Alle Beidrähte
» liegen einseitig am
» Gerüst der Verteilung und somit auf der Pot-Ausgleichsschiene.
» Stromversorgung ist ein 78S12
» 78S12 nach üblichem Schaltbild aufgebaut.
» Mittlerweile werden verschiedene kleine Schaltungen betrieben.
» Lichtschranke, Dämm.-Schalter, Zeitschalter. Opto-Koppler.
» Hin und wieder setzt der Eltako die LS und die ZS.
» Alle Schaltungen haben auf ihrer Platine am IC 100nF Kerko über der
» Betriebspannung.
» Der Eltako ist noch für 220 V vorgesehen. Spule hat 2 KOhm.
» Wie kann ich den Störenfried besänftigen ? Kann ich den Kondensator und den
» Widerstand in Reihe
» und dann parallel zur Spule schalten ? Bringt es was, die Minus vom 12V DC
» auch auf Erde zu legen ?
» Vielen Dank für Eure Antworten :-)
Hallo!
Normal hat der o.a. Kabeltyp für Telefonie u. Kleinspannung, an einem Stromstoss-Schalter mit 220VAC für Niederspannung, absolut nix zu suchen!
LG.
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 10.03.2021, 17:15
Stromstoßrelais 220V - xy(R), 10.03.2021, 17:25
Stromstoßrelais 220V - dieterv aus b., 10.03.2021, 17:36
Stromstoßrelais 220V - xy(R), 10.03.2021, 17:38
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 10.03.2021, 17:45
Stromstoßrelais 220V - xy(R), 10.03.2021, 18:09
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 10.03.2021, 18:50
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 10.03.2021, 20:05
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 10.03.2021, 21:09
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 10.03.2021, 21:25
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 10:38
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 11:42
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 12:37
Stromstoßrelais 220V - bigdie(R), 11.03.2021, 06:30
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 10:43
Stromstoßrelais 220V - bigdie(R), 11.03.2021, 12:09
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 12:30
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 12:46
Stromstoßrelais 220V - bigdie(R), 11.03.2021, 13:00
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 13:40
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 13:38
Stromstoßrelais 220V - Lupus, 11.03.2021, 14:20
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 15:23
Stromstoßrelais 220V - karlvvv(R), 11.03.2021, 16:11
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 19:12
Stromstoßrelais 220V - Lupus, 11.03.2021, 19:25
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 16:13
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 18:29
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 19:27
Stromstoßrelais 220V - DIY-Basler(R), 11.03.2021, 19:42
Stromstoßrelais 220V - cmyk61(R), 11.03.2021, 16:28
Stromstoßrelais 220V - dieter aus b., 11.03.2021, 19:42
Stromstoßrelais 220V - Itzlbritzl(R), 12.03.2021, 00:51
