Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum (Elektronik)
verfasst von Lupus, 10.03.2021, 13:02 Uhr
» mein Aldi Led Strahler mit Bewegungsmelder funktioniert nicht richtig. nur
» in einem sehr engen erfassungsbereich schaltet er überhaupst.
» Dabei gibt es eine kleine Besonderheit wenn man hinter dem Strahler ist
» schaltet er ein.
» Wo liegt hier der Fehler?
» Was ist das für ein Typ von Bewegungsmelder? Radar?
» Ein normaler IR Melder dürfte doch nur vor dem Strahler arbeiten und nicht
» dahinter.
» https://www.aldi-sued.de/de/p.lightway-led-strahler-.490000000000802257.html
» Grüße
» Andy
Ähnliche Probleme treten mit LED-Strahler u. integriertem BWM der Marke Ledvance auf.
Bei diesen Strahlern setzt der BWM bei 8 von 10 Strahlern nach kurzer Zeit oder in längeren Abständen aus, bzw. macht was er möchte.
Der/die Gründe können nur mutgemaßt werden, daß eventuell Störfrequenzen durch Funk, defekte Gerätschaften usw. vorliegen?????
Dieses Problem hatten wir einmal mit verschiedenen externen BWM auf Laubengängen gehabt. Da setzte ein Fabr. von Gira, B&J .. aus. Esylux war der einzige BWM, der
keinerlei Schwierigkeiten bereitete.
Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum - Andreas Meier, 09.03.2021, 21:40
Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum - Lupus, 10.03.2021, 13:02
