Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 10.03.2021, 12:42 Uhr
(editiert von DIY-Basler am 10.03.2021 um 12:44)
» » Normalerweise wird dieser in einer optimalen Höhe von rd. 2,5 Meter
» » irgendwo fix montiert, wie kann man da "hinter dem BWM sein?"
» bei uns ist er auch seitlich so montiert (unter einem Vordach), dass er
» einen ganz bestimmten Wege-Bereich nachts ausleuchten soll, aber dabei eben
» auch von hinten angegangen werden kann.
Und der integr. BWM löst dann bei Dir bereits aus, auch wenn er normal nach vorne ausgerichtet ist?
Vielleicht "schielt" der BWM vom TE ein wenig, zu sehr um`s Eck!
Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum - Andreas Meier, 09.03.2021, 21:40
Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum - DIY-Basler(R), 10.03.2021, 11:34
Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum - Pit1509(R), 10.03.2021, 12:27
Aldi Led Strahler 20w mit Bewegungsmelder, funktioniert kaum - DIY-Basler(R), 10.03.2021, 12:42
