Steckverbinder für 19 V, 4 A (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 10.03.2021, 09:21 Uhr
» Gar nicht einfach!
» Kompakt sollte der Stecker schon sein. Das Verstärkermodul kommt in eine
» kleine Regalbox. Da ist nach hinten nicht viel Platz.
» Gewinkelte Stecker haben da noch den Vorteil, dass das Kabel nicht geknickt
» wird, wenn die Box einfach nach hinten gegen die Wand geschoben wird.
» PowerCons verwende ich auch gerne aber an einer Box mit den Maßen 300 x 150
» x 230 mm sehen die schon seeehr mächtig aus...
Powercon gibt es auch gewinkelt.
Noch einfacher, du baust das Netzteil gleich in die Box:-D Da brauchst du gar keine Buchse, am Netzteil ist ja schon eine für 230V. Brauchst dann nur ein Loch an der Stelle
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 09.03.2021, 09:22
Steckverbinder für 19 V, 4 A - DIY-Basler(R), 09.03.2021, 09:55
Steckverbinder für 19 V, 4 A - xy(R), 09.03.2021, 10:22
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 09.03.2021, 13:14
Steckverbinder für 19 V, 4 A - xy(R), 09.03.2021, 13:20
Steckverbinder für 19 V, 4 A - Sel(R), 09.03.2021, 16:45
Steckverbinder für 19 V, 4 A - xy(R), 09.03.2021, 17:04
Steckverbinder für 19 V, 4 A - bigdie(R), 10.03.2021, 05:41
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ollanner(R), 10.03.2021, 06:55
Steckverbinder für 19 V, 4 A - Wolfgang Horejsi(R), 10.03.2021, 07:21
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ollanner(R), 09.03.2021, 17:47
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 10.03.2021, 08:51
Steckverbinder für 19 V, 4 A - bigdie(R), 10.03.2021, 09:21
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 11.03.2021, 08:35
Steckverbinder für 19 V, 4 A - bigdie(R), 11.03.2021, 12:58
Steckverbinder für 19 V, 4 A - ArndM, 12.03.2021, 09:15
