Spannung stabilisieren (Elektronik)
verfasst von Engel(R), 09.03.2021, 12:31 Uhr
hier erstmal ein Bild, die genauso aussehen:
https://www.amazon.de/Flutlicht-Lampenperle-W%C3%A4rmeerzeugung-Energieeinsparung-umweltfreundlich-Reines/dp/B08GPPJKWS/ref=sr_1_13?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=10+watt+led+cob&qid=1615289422&sr=8-13
Wenn ich an diesen parallel geschalteten LEDs 7,8 oder 10 Volt anlege, dann leuchten sie entsprechend weniger, auch so gleichmäßig, dass ich mit bloßem Auge kein Unterschied in der Helligkeit der LEDs erkenne. Wenn diese aus einer Charge oder so sind, geht es wohl doch.
Wenn ich noch weitere Controller auf Verdacht kaufe, ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese genauso funktionieren wie meine bisherigen drei. Das möchte ich vermeiden. Leider habe ich nur Grundkenntnisse, da fällt selberbauen flach.
Also siehst Du keine Lösungsmöglichkeit für mich?
Viele Grüße
Jürgen
» » Es sind 12-Volt COB-LEDs mit je 10 Watt. Die habe ich schon vor einiger
» » Zeit gekauft und weiß die Bezeichnung nicht (mehr).
» Ein Foto?
» » Warum falscher Ansatz? Wenn ich die LEDs an meinen Netzteil anschließe,
» » kann ich sie wunderbar durch Einstellen der Spannung runterregeln. Für
» mich
» » muss es funktionieren, und nicht theoretisch richtig sein.
» Es funktioniert eben nur scheinbar. Wenn du statt der Spnnung den Strom
» regelt, dann funktioniert es auf einmal richtig, aller dings nicht mit
» parallel geschalteten LEDs.
» » Wie erkenne ich Controller, der bis auf wenige Promille runtertakten
» » können?
» Messen, oder eben selbst bauen.
Spannung stabilisieren - Engel(R), 08.03.2021, 21:08
Spannung stabilisieren - xy(R), 08.03.2021, 21:17
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 11:21
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 11:27
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 11:45
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 11:52
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 12:03
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 12:06
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 12:31
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 13:26
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 13:55
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 14:00
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 14:14
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 14:19
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 14:23
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 14:33
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 14:37
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 14:38
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 21:02
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 21:41
Spannung stabilisieren - Strippenzieher(R), 09.03.2021, 14:21
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 21:09
Spannung stabilisieren - xy(R), 09.03.2021, 21:42
Spannung stabilisieren - Strippenzieher(R), 09.03.2021, 08:49
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 11:18
Spannung stabilisieren - Wolfgang Horejsi(R), 09.03.2021, 20:15
Spannung stabilisieren - Engel(R), 09.03.2021, 21:17
Spannung stabilisieren - Sel am Handy, 09.03.2021, 22:53
Spannung stabilisieren - Wolfgang Horejsi(R), 09.03.2021, 23:04
