Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 07.03.2021, 22:24 Uhr
» » » Meine erste Frage lautet deshalb;
» » » Ist mit Schaltleistung gemeint wie viel Ampere am Relais anliegen
» dürfen
» » » oder was der Verbraucher „ziehen“ darf?
» » JA.
» Hallo und auch an Dich ein herzliches Dankeschön.
» Leider war Dein "Ja" - auf eine doppeldeutige Fragestellung - etwas
» fehlplatziert..
» So wie sich das aus der Antwort von @el-haber erschließt (Der bspw. ein
» Relais mit 2A empfiehlt),
» ist mit Schaltleistung also die Stromstärke gemeint die der Verbraucher
» ziehen darf?!
Ja, es fließt ein Laststrom, der einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.
Ein typischer Wert wäre ein Relais, dessen Wicklung bei 6V vielleicht 0,1A Strom braucht und das eine max. Spannung von 200V bei einen max. Strom von 10A schalten kann.
Im Relais sitzt eine Spule, die durch den fleßenden Strom ein Magnetfeld erzeugt. Wenn sich das Magnetfeld ändert, erzeugt eine Spule einen Strom, wie auch ein Dynamo durch ein sich änderndes Magnetfeld einen Strom erzeugt. Dann wird das Licht ausgeschaltet, der Steuerstrom der Spule wird null, das Magnetfeld MUSS zusammenbrechen. Der Strom, der in der Spule durch das zusammenbrechende Magnetfeld entsteht, muss irgendwo hin und dafür ist die Freilaufdiode da. Ohne Freilaufdiode würde hier eine sehr hohe Spannung entstehen, die Bauteile beschädigen könnte.
Ein Relais ist ein sehr robustes Bauteil, das man so schnell nicht kaputt kriegt. Ich würde hier die Finger von elektronischen Relais lassen und ein ganz konventionelles Relais verbauen. Da erwarte ich auch keine Probleme mit Erschütterungen. (Notfalls kann man das immer noch mit 4 Drähten anlöten und in einen Lappen einwickeln.)
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 05.03.2021, 12:15
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - el-haber, 05.03.2021, 12:58
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 05.03.2021, 16:23
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - el-haber, 05.03.2021, 13:00
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Strippenzieher(R), 05.03.2021, 14:26
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Sel(R), 05.03.2021, 14:45
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 05.03.2021, 16:35
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - bastelix(R), 05.03.2021, 23:17
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 05.03.2021, 23:38
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 06.03.2021, 10:45
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 06.03.2021, 11:44
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 07.03.2021, 11:14
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 07.03.2021, 11:58
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 08.03.2021, 11:16
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 06.03.2021, 10:44
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 06.03.2021, 20:14
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 07.03.2021, 11:51
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 07.03.2021, 13:27
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 07.03.2021, 23:22
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 08.03.2021, 11:49
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 08.03.2021, 12:36
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 08.03.2021, 13:16
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 08.03.2021, 14:17
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 08.03.2021, 17:07
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 08.03.2021, 18:35
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 08.03.2021, 23:00
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Wolfgang Horejsi(R), 09.03.2021, 07:33
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 09.03.2021, 14:19
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 09.03.2021, 15:53
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 09.03.2021, 17:49
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 09.03.2021, 20:51
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Wolfgang Horejsi(R), 09.03.2021, 23:08
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 10.03.2021, 17:00
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 10.03.2021, 17:56
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 11.03.2021, 21:28
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 12.03.2021, 21:32
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 13.03.2021, 21:49
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 15.03.2021, 15:16
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 16.03.2021, 11:37
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 08.03.2021, 23:32
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 09.03.2021, 14:06
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 09.03.2021, 21:42
Relaisdaten Beispiel - Hartwig(R), 07.03.2021, 15:06
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 07.03.2021, 11:52
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Wolfgang Horejsi(R), 06.03.2021, 14:42
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 07.03.2021, 11:24
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Wolfgang Horejsi(R), 07.03.2021, 22:24
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 07.03.2021, 23:30
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 08.03.2021, 09:05
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 08.03.2021, 09:25
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 08.03.2021, 09:41
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 08.03.2021, 10:12
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 08.03.2021, 10:54
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - DIY-Basler(R), 08.03.2021, 11:02
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Hartwig(R), 08.03.2021, 11:50
Relais für Ebike-Beleuchtung gesucht - Stefanaut(R), 08.03.2021, 13:31
