Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! (Elektronik)
Die einzige Möglichkeit die mir einfällt wäre, das die Mechanik des Rastrades defekt ist, der "Drehwiderstand" also deutlich geringer ist. Durch große Unwucht des Drehknopfes/Potiachse könnte das Poti dann anfangen sich langsam zu bewegen. Vielleicht auch in Kombination mit laufender Musik = Vibrationen die den Vorgang nochmal unterstützen.
Leider ist der Verstärker schon lange nicht mehr vorhanden, daher werden wir das Problem nie mit 100%er Sicherheit lösen können. Aktenzeichen XY löst auf!
@Uri Geller, das kann nicht sein. Die Anlage wurde regelmäßig mit Weihrauch besprenkelt.
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - ickke, 03.03.2021, 15:12
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Theo., 03.03.2021, 15:32
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Steffen, 03.03.2021, 15:34
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Altgeselle
, 03.03.2021, 15:38
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - ickke, 03.03.2021, 16:08
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Hartwig
, 03.03.2021, 16:22
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - bastelix
, 04.03.2021, 00:18
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - volvodidi
, 04.03.2021, 06:39
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Wolfgang Horejsi
, 04.03.2021, 07:18
, 06.03.2021, 00:53
, 03.03.2021, 16:12
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Uri Geller, 03.03.2021, 16:17
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - ickke, 03.03.2021, 16:21
, 03.03.2021, 16:30
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - cmyk61
, 04.03.2021, 12:28
Phänomen? Lautstärkepoti dreht von alleine! - Steffen, 05.03.2021, 19:58
, 06.03.2021, 09:50
