Kompressor (Elektronik)
» » Wie beim Auto sollte man immer mal wieder einen Ölwechsel machen.
» Bei einem Kühlschrank oder Kühlaggregat muss doch kein Ölwechsel vollzogen
» werden
Der Kühlkreislauf beim Kühlschrank ist ein geschlossenes System, da dringt von außen kein Dreck ein und es wird auch nichts verbrannt.
Beim Auto wird das Öl durch Abrieb von Metall, Treibstoffe, Feuchtigkeit und Verbrennungsrückstände verunreinigt.
Bei deiner Verwendung als Druckluftkompressor hast du es ja auch mit der angesaugten Umgebungsluft zu tun und etwas Öl gelangt auch in die ausgegebene Luft.
Ein Kompressor für den Werkstattbereich braucht auch Öl.
Der Ollanner
Kompressor - matzi682015
, 02.03.2021, 23:57
Kompressor - xy
, 03.03.2021, 05:03
