Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe (Elektronik)
» Da ist ein Nickel Akku besser geeignet
Dann gibt es aber ein Problem mit der Ladeschluss Erkennung.
Falls es infrage kommt würde ich ausgediente Li-Ion Zellen aus Laptops o.ä. verwenden. Die haben meist noch > 50% Kapazität und lassen sich mit entsprechender Elektronik auch zuverlässig beherrschen. Ich messe die Zellen einzeln durch und verbinde sie nach Bedarf parallel und in Serie. Gerade bei Laptopzellen sind noch die Verbinder dran die man gut löten kann.
LiFePo Akkus gehen natürlich auch, sind aber kaum gebraucht zu bekommen.
edit: Vorteil der Lithium Batterien gegenüber Nickel Akkus ist die definierte Ladeschlussspannung unabhängig vom Ladestrom.
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - Felix Müller, 28.02.2021, 16:10
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - xy
, 28.02.2021, 16:19
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - Felix Müller, 28.02.2021, 16:30
, 28.02.2021, 16:56
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - Felix Müller, 28.02.2021, 21:13
, 28.02.2021, 21:19
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - Felix Müller, 28.02.2021, 21:30
, 28.02.2021, 21:56
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - JBE&M
, 28.02.2021, 22:58
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - bigdie
, 28.02.2021, 17:42
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - simi7
, 28.02.2021, 17:56
, 28.02.2021, 21:24
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - Felix Müller, 28.02.2021, 21:19
, 28.02.2021, 21:26
, 28.02.2021, 21:30
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - Felix Müller, 28.02.2021, 21:44
Autostarterbatterie als Solarpufferbatterie für Wasserpumpe - ingo, 28.02.2021, 20:19
