Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) (Elektronik)
reicht dieser Ausschnitt aus?
Ralf
» Die Ringe sind schwer zu erkennen. Gerade wenn Widerstände durcbrennen
» können sich die Farben etwas verändern.
» Vielleicht baust Du den Widerstand mal aus und machst eine Nahaufnahme.
» Du solltest am besten auch mal Ausschau halten nach benachbaren
» Bauelementen. Wenn die Ursache nicht der Widerstand sondern ein anderer
» Defekt ist, dann wird der Widerstandstausch auch nicht lange halten.
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 23.02.2021, 10:56
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 23.02.2021, 11:02
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 23.02.2021, 11:03
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - cmyk61
, 23.02.2021, 11:26
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Hartwig
, 23.02.2021, 11:36
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - olit
, 23.02.2021, 11:54
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 23.02.2021, 12:09
, 23.02.2021, 12:55
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - xy
, 23.02.2021, 13:50
, 23.02.2021, 14:31
, 23.02.2021, 14:38
, 23.02.2021, 14:46
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 23.02.2021, 14:56
, 23.02.2021, 15:24
, 23.02.2021, 15:52
, 23.02.2021, 16:11
, 23.02.2021, 16:20
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 23.02.2021, 17:09
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 24.02.2021, 14:06
, 24.02.2021, 15:03
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Wolfgang Horejsi
, 24.02.2021, 15:07
, 24.02.2021, 21:25
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 14.03.2021, 10:19
, 14.03.2021, 10:25
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 16.03.2021, 14:28
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - bigdie
, 16.03.2021, 18:44
