Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) (Elektronik)
Die Ringe sind schwer zu erkennen. Gerade wenn Widerstände durcbrennen können sich die Farben etwas verändern.
Vielleicht baust Du den Widerstand mal aus und machst eine Nahaufnahme.
Du solltest am besten auch mal Ausschau halten nach benachbaren Bauelementen. Wenn die Ursache nicht der Widerstand sondern ein anderer Defekt ist, dann wird der Widerstandstausch auch nicht lange halten.
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 23.02.2021, 10:56
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 23.02.2021, 11:02
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 23.02.2021, 11:03
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - cmyk61
, 23.02.2021, 11:26
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Hartwig
, 23.02.2021, 11:36
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - olit
, 23.02.2021, 11:54
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 23.02.2021, 12:09
, 23.02.2021, 12:55
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - xy
, 23.02.2021, 13:50
, 23.02.2021, 14:31
, 23.02.2021, 14:38
, 23.02.2021, 14:46
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 23.02.2021, 14:56
, 23.02.2021, 15:24
, 23.02.2021, 15:52
, 23.02.2021, 16:11
, 23.02.2021, 16:20
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 23.02.2021, 17:09
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 24.02.2021, 14:06
, 24.02.2021, 15:03
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Wolfgang Horejsi
, 24.02.2021, 15:07
, 24.02.2021, 21:25
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - Niklas, 14.03.2021, 10:19
, 14.03.2021, 10:25
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - ickke, 16.03.2021, 14:28
Welcher Widerstand ist das? (ist durchgebrannt) - bigdie
, 16.03.2021, 18:44
