starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 23.02.2021, 06:17 Uhr
» » » Schottkydioden würden gehen, jedoch müssen, nach meinen eigenen
» » » Erfahrungen, die Anschlußbeinchen zwingend auf Leiterplatte mit
» breiten
» » » Kupferbahnen gelötet sein.
» » Selbst wenn (großzügig angenommen) nur 1V über der Diode abfallen, sind
» das
» » 50W Verlustleistung.
» » Ein paar Kupferbahnen reichen da kaum zur Kühlung.
» Ich schrieb das zwar, vielleicht nicht deutlich genug. Die Kühlung der
» Dioden auf großzügigem Rippenkühler ist gewährleistet und mehr als
» ausreichend. Trotzdem werden die dünnen Anschlußbeinchen zu heiß und damit
» der Chip im Gehäuse. Richtige Kühlung der Beinchen schafft man nur mit
» Leiterplatte und viel Kupfer und Lötzinn. Dicke Drähte (hatte Cu mit 6qmm
» dran) reichen nicht!
» LG Sel
Naja solche Schottky Dioden kann man auch parallel schalten und damit den Strom pro Bein vermindern. Oft sind die größeren ja eh schon Doppeldioden und den Gemeinsamen Pol kann man ja über die Kühlfahne kontaktieren. Je mehr du davon parallel schaltest, umso kleiner wird auch die Durchlassspannung. Und für 15 € für so einen Treiber + 4 Mosfets kann ich schon eine Menge Dioden parallel schalten. Und bei den Mosfets hast du das Problem mit den Anschlüssbeinen dann wieder.
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - Sel am Handy, 22.02.2021, 14:03
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - Offroad GTI(R), 22.02.2021, 14:33
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - Sel am Handy, 22.02.2021, 21:26
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - Sel am Handy, 22.02.2021, 22:42
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - bigdie(R), 23.02.2021, 06:17
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - Sel am Handy, 23.02.2021, 07:14
starke Wechselströme (niedrige U) gleichrichten - Wolfgang Horejsi(R), 23.02.2021, 17:28
