Netzteil schwingt bei Strombegrenzung (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 19.02.2021, 18:55 Uhr
(editiert von Sel am 19.02.2021 um 18:57)
» An diesen C zwischen Aus- und invertierenden Eingang denk ich auch. Evtl.
» eher mehr Kapazität in Richtung 1 nF.
Der kann sogar über 1nF werden. Ich würde mit den 100pF anfangen und dann Stück für Stück höher gehen. Kommt auch auf die Stromverstärkung des Strom"fühl"transistors an. Außerdem sollte (auch wenns verpönt ist) am Ausgang ein Elko von 5...22µF mit niedrigen ESR eingebaut sein. ESR auf jeden Fall unter 1 Ohm.
» Man müsste halt auch etwas mehr vom Oszillieren wissen. Ist es ein
» kontinuierlich relativ hochfrequentes Schwingen? Wie gross ist die
» Amplitude?
Zum Prüfen hilft ungemein eine wechselnde Last, also mit einigen hundert Hz zwischen halber und voller Last das Netzteil belasten. Je nach Schalttransistor (oder Mosfet) als Last kann man versuchsweise dann bis etwa 100kHz gehen, höher lohnt nicht. Dabei kann man zum Ausgangselko einen Kerko mit 10...100nF parallelschalten (Wert ausprobieren), keinen Vielschicht- und keinen gewickelten Kondensator verwenden. Am Stromtransistor hilft es manchmal eine Ferritperle auf das Basisbeinchen zu schieben.
Insgesamt sehe ich keinen anderen Weg als mit Kondensatoren, diese Schwingungen zu beseitigen. Und wirklich, die treten bei der Schaltung nur auf, wenn die Strombegrenzung anfängt zu arbeiten. Das ist auch meine Erfahrung. Daher sollte der o.g. Transistor eine nicht zu hohe Stromverstärkung haben, ich verwende hier Exemplare mit ß=150...250, mehr nicht, aber auch nicht weniger (sonst wird der Übergang zur Abschaltung des Längstransistors zu "pappig").
Edit: Sehe grade, es schadet nicht zwischen die Emitter der Darlingstontransistoren einen Widerstand von 100...250 Ohm zu schalten.
LG Sel
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - Mikee, 19.02.2021, 13:08
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - olit(R), 19.02.2021, 13:58
Auch nichts drin. - olit(R), 19.02.2021, 13:59
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - olit(R), 19.02.2021, 14:01
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - schaerer(R), 19.02.2021, 14:32
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - olit(R), 19.02.2021, 14:54
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - Mikee, 19.02.2021, 18:26
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - schaerer(R), 20.02.2021, 08:35
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - Sel(R), 19.02.2021, 18:55
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - Altgeselle(R), 19.02.2021, 20:06
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - Mikee, 20.02.2021, 08:55
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - schaerer(R), 20.02.2021, 11:19
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - olit(R), 20.02.2021, 13:05
Netzteil schwingt bei Strombegrenzung - Mikee, 20.02.2021, 15:08
