Tuner/Radio (70er Jahre) knallt beum Umschalten (Elektronik)
Tag,
Danke für Deine Ausführliche Beschreibung! Ich habe die Kondensatoren mal durchgemessen. Alles in Ordnung. Seht selber:
Die "182K" liegen unterhalb von 10% im Toleranzbereich.
Die "IH103" liegen sogar unter 5%.
Die "223K50 X" ebenfalls unter 5%.
Der "IH333" ebenfalls unter 5%.
Der "R47" auch unter 5% .
Zur Stichprobe habe ich mal einen Keramik-Kondensator (500pF) durchgemessen. Das Ergebnis war phenomenal, der aufgedruckte Wert stimmte exakt mit den Messungen überein!
Ich wollte sie damals alle tauschen, da ich bei der Messung einen fehlerhaften 182K-Kondensator gefunden habe. Da hatte ich wahrscheinlich einen Rechenfehler von pF zu nF gemacht oder so. Jedenfalls ergaben die letzten Messungen bei allen Kondensatoren (außer den Elkos) das sie noch in Ordnung sind - zu meiner Freude! Die Elkos werde ich komplett tauschen, denn die ich getestet habe weichen mehr als 20% von den aufgedruckten Werten ab.
Gibt es noch einen Tip was die dicken Elkos ìn Netzteilnähe angeht? Kann ich die einfach durch welche mit gleichen Werten ersetzen oder sind das spezielle (Sicherheits-)Elkos oder ähnliches?
