Kreisbohrer (Elektronik)
» » » » Forstnerbohrer
» » » Für dünne Plastik geht das nicht gut. Da wird der Bohrer das Plastik
» » » wegreißen.
» » » LG Sel
» » aber man kann das Plastik zwischen zwei Holzplatten oder Metallplatten
» » spannen und diese dann komplett durchbohren.
» Jaaaa! Stimmt...
Nun hat Mazi aber immer noch nicht den Durchmesser vom Loch verraten.
Ist das unter 30mm, dann würde ich immer den Stufenbohrer vorziehen. Denn der reist nichts hoch und ist ganz easy in der Anwendung.
Größer habe ich dann Lochsägen. Die gehen bei mir bis 110mm Durchmesser. Wenn man das alles nicht hat, geht natürlich auch noch die Uralt Methode Man zeichnet das Loch an, bohrt innen viele Löcher mit einem 3mm Bohrer möglichst nahe an der Linie entlang. Wenn man rundherum gebohrt hat, bricht man das Innenstück heraus und den Rest macht man mit der Feile. Das geht auch bei Blech und auch bei eckigen Ausschnitten ohne Spezialwerkzeug. Wenn man eine gute Lüftung hat oder besser ins Freie geht, geht für sowas auch der Lötkolben bei Kunststoff![]()
