Wieder mal TDA1185 (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.02.2021, 13:09 Uhr
Mit RP1 wird der Phasenwinkel/Drehzahl eingestellt
Mit RP2 der Korrekturfaktor bei Laststromänderung
, und finde keinen Fehler (Habe
» diese
» » Schaltung schon oft gebaut und immer hat sie funktioniert), IC
» » ausgewechselt, das Poti parallel zum Shunt an A1 vom Triac, wenn es auf
» » Mittelstellung steht und das andere Poti auf Null, dann ist die Leuchte
» » dunkel, aber wenn ich das Poti parallel zum Shunt in Richtung des einen
» » Anschlages oder des anderen Anschlages stelle, wird die Lampe heller.
» Ich
» » verstehe das nicht.
» Wenn "das andere" Poti eine andere Stellung hat, verschiebt sich dann die
» Dunkelstellung des "Poti parallel zum Shunt" ?
» Warum gibst du den Dingern nicht die Namen wie im Schaltbild? Also RP1 und
» RP2.
» Ich vermute, dass RP1 für die Position des Nulldurchganges zuständig ist.
» Bedenke, ein Motor (induktive Last) verhält sich anders als eine (ohmsche)
» Glühlampe.
» Übrigens, das Blockdiagramm aus dem Datenblatt könnte glatt von dir
» gezeichnet sein :-D
Wieder mal TDA1185 - matzi682015(R), 13.02.2021, 00:22
Wieder mal TDA1185 - simi7(R), 13.02.2021, 10:13
Wieder mal TDA1185 - cmyk61(R), 13.02.2021, 13:09
Wieder mal TDA1185 - matzi682015(R), 13.02.2021, 21:14
Wieder mal TDA1185 - matzi682015(R), 13.02.2021, 21:13
