Wieder mal TDA1185 (Elektronik)
hallo Gemeinde,
dieses IC macht wieder komische Sachen,
habe die Schaltung 100 mal untersucht, und finde keinen Fehler (Habe diese Schaltung schon oft gebaut und immer hat sie funktioniert), IC ausgewechselt, das Poti parallel zum Shunt an A1 vom Triac, wenn es auf Mittelstellung steht und das andere Poti auf Null, dann ist die Leuchte dunkel, aber wenn ich das Poti parallel zum Shunt in Richtung des einen Anschlages oder des anderen Anschlages stelle, wird die Lampe heller. Ich verstehe das nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Wieder mal TDA1185 - matzi682015
, 13.02.2021, 00:22
