Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 12.02.2021, 14:12 Uhr
» » » Ich komme ja schon ....:waving: Gestern ging leider nicht.
» » » Hier das Bild (ähnlicher Buchsen in fast jedem Radiorecorder),
» » zumindest in Deutschland:
» » Hallo!
» » Du solltest uns bitte den zeigen, welcher bei Deinem Gerät vorhanden
» ist.
» Der linke, aber weil verkapselt, siehe rechts.
» » Automatische Umschaltung gibt es bei Deinem Recorder sicher nicht,
» » ansonsten müsste man nicht extra einen Schiebeschalter erst betätigen,
» » damit man die richtige Kleinspannung oder Niederspannung,
» » von Extern verwenden könnte.
» Wo sage ich was von einem Schiebeschalter ?
» Beim Reinschieben des Netzsteckers drückt die Feder (wie Bild vorne rechts,
Bereits im Beitrag #1, schreibst Du im 1. Satz "mit eingebautem Schalter"....
Zumindest bei meinem Recorder ist sowas vorhanden, um den geht es aber nicht,
bzw. an was scheitert es mal Dein defektes vorhandenes Modell bekannt zu geben?
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 09.02.2021, 17:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 17:39
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:05
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 09.02.2021, 19:19
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:46
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 20:10
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 20:44
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 20:56
Relais soll Netz und Batterien trennen - Gast, 09.02.2021, 21:01
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:19
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:34
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:41
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:04
Relais soll Netz und Batterien trennen - simi7(R), 09.02.2021, 18:37
Relais soll Netz und Batterien trennen - Pit1509(R), 10.02.2021, 08:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - schaerer(R), 10.02.2021, 08:32
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 10.02.2021, 09:15
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hartwig(R), 10.02.2021, 10:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 10.02.2021, 11:41
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 11.02.2021, 22:40
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 11.02.2021, 23:12
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 11.02.2021, 23:49
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 09:10
Relais soll Netz und Batterien trennen - Pit1509(R), 10.02.2021, 11:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - h.heyde(R), 11.02.2021, 22:05
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 12.02.2021, 10:54
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 11:47
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 12.02.2021, 14:03
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 14:12
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 13.02.2021, 08:35
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 13.02.2021, 09:20
