Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
» » Ich komme ja schon ....
Gestern ging leider nicht.
» » Hier das Bild (ähnlicher Buchsen in fast jedem Radiorecorder),
» zumindest in Deutschland:
» Hallo!
» Du solltest uns bitte den zeigen, welcher bei Deinem Gerät vorhanden ist.
Der linke, aber weil verkapselt, siehe rechts.
» Automatische Umschaltung gibt es bei Deinem Recorder sicher nicht,
» ansonsten müsste man nicht extra einen Schiebeschalter erst betätigen,
» damit man die richtige Kleinspannung oder Niederspannung,
» von Extern verwenden könnte.
Wo sage ich was von einem Schiebeschalter ?
Beim Reinschieben des Netzsteckers drückt die Feder (wie Bild vorne rechts, wo die Strippen rauskommen) den Kontakt zur Batterie auseinander.
Consider John 3 16
