LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
» Ich bin noch etwas unsicher beim Elko- mir ist vor längerer Zeit mal so ein
» Ding um die Ohren geflogen, das brauchts nicht.
Dann hast du ihn verpolt, oder mit zu hoher Spannung beaufschlagt.
Darauf ist bei jedem Bauteil zu achten.
» Die Spannungsfestigkeit bestimmt sich nach "Volt nach der Gleichrichtung",
» also eher einen höheren nehmen, ja?
Streiche das "eher"
» Hab so 63V- Teile hier, die sollten das aushalten...
Für 14VAC, ja, das reicht.
» Kapazität: Wenn er zu klein ist, siebt er weniger, korrekt?
» Kapazität: Wenn er zu groß ist, zieht er zu viel, korrekt?
So kann man das sagen.
» Nähme ich also erst mal 220mF zum ersten Test,
220mF wohl kam, meinst bestimmt µF?
» was kann schlimmstenfalls passieren?
Übermäßige Erwärmung des Trafos, weil die Spitzenströme zum Laden des Elkos zu groß werden.
Ganz grob kann die Kapazität wie folgt überschlagen werden:
C=I*delta t/delta U
Laststrom=100mA
delta t=10ms (wegen Brückengleichrichtung)
delta U=1V (Restwelligkeit)
C=100mA*10ms/1V=1000µF
