Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » mach es nicht so kompliziert - das geht zwar mit einem Relais und
» auch
» » » zwei
» » » » Wechselkontakten - aber so was wird nicht nötig sein.
» » » » Viele Geräte haben zur externen Versorgung einen Hohlstecker mit
» » » » Schaltbuchse,
» » » Hallo!
» » » Kannst Du uns bitte mal so eine "230 V Netzversorgung mit Hohlstecker"
» » » zeigen.
» » » Ich kenne die nur von Externen NAG, die haben aber sicher keine 230V
» AC
» » » drauf!
» » » LG.
» » Viele Geräte haben zur externen Versorgung einem Hohlstecker mit
» » Schaltbuchse, so kann das bei Dir auch gewesen sein. Diese Buchse hat
» i.A.
» » 1 Kontakt, der bei Anstecken der externen Versorgung die Batterie trennt
» » von der internen Versorgung trennt. Hat das Gerät ein integriertes
» » Netzteil...
» » Les das nochmal durch und denk drüber nach... Was wird wohl am
» Hohlstecker
» » anliegen, wenn das integrierte Netzteil extra erwähnt wird...?
» Du schreibst selber was von einer Hohlstecker-Buchse,
Ne, ich habe einen Beitrag auf den du reagiert hast kopiert.
» die sind meistens rund.
» Aber zeig uns bitte mal eine 230V AC Euro-Buchse an einem Radiorecorder,
» welche diese Funktion bietet.
Jaaa, das alte Thema der Elektrotechnik... Alles über 17.5325V will einfach nicht durch runde Buchsen fließen. Darum setzt sich das mit der Steckdose nicht durch. Und Drehstrom! Hexenwerk! Schwarze Magie! Verbrennt die runden Dinger.
» Dann kannst berühmt werden u. Dich damit Selbständig machen u. werden.
Mit einer runden Steckdose?
» Integrierte Netzteile werden sicher nicht mit einer 230V AC
» Hohlsteckerbuchse versorgt.
Du hast wirklich echte Probleme mit dem Textverständnis oder stellt du dich blöd um zu provozieren?
Das "hat das Gerät ein integriertes Netzteile..." Ist eindeutig als Konditionalsatz ( Edith korrigiert den Konditionssatz) zu verstehen.
» Aber vielleicht andere Länder, andere Sitten!
Eckige Steckdosen?
» Und wenn der TE nicht fähig ist, uns eventuell mal annähernd mitteilen kann
» o. will,
» welcher Radiorecorder Marke, Type vorhanden ist, wird ihm keiner helfen
» können.
Weil es völlig unerheblich ist....?
» Meine Glaskugel streikt momentan dabei!
Nicht nur die.
