Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
» Hello,
» in einem Radiorecorder kann ich die Netzeingangsbuchse mit eingebautem
» Schalter für Batterieumschaltung nicht mehr nutzen. Was ich bräuchte, wäre
» eine Lösung mit - ja wahrscheinlich einem Relais? Sind Batterien drinnen
» und jemand steckt den Stecker, soll trotzdem vom Netz getrennt bleiben.
» Steckt der Stecker bereits und ich lege Batterien ein, soll das Netz
» abgetrennt werden. Insgesamt also wäre die Regel: wenn du Batterien drin
» hast, gibt es kein Netz. Nimm sie erst heraus!
» Bestimmt recht einfach, oder ? 12 Volt sind am Start. Relais vorhanden.
» Gruß,
» Jörg
Hello, so wie ich das lese, soll der Radiorecorder unterwegs mit Batterien funktionieren und wieder zuhause angekommen am Stammplatz mit dem Netz.
Ich würde einfach, sobald Netzspannung vorhanden ist, mittels Relais das Batteriepack abwerfen (durch Öffnerkontakt).
Dann gibts keine Zusatzbelastung für die Batterien und das kostengünstigere Netz hat immer Vorrang.
