12 LED über Blockbatterie betreiben (Elektronik)
» Vorwiderstand denke ich kann auf Grund des inneren
» Widerstand der Akkus vernachlässigt werden, für mich als Laie soweit noch
» verständlich
Das dies nicht so ist, wurde ja schon gesagt. Dazu kommt noch, dass die Spannung deines 9V-Blockes während des Entladens sinkt. Bei 7V wären dann nur noch 2,3V für die LEDs übrig, was zu wenig ist.
Auch wenn wenn du 5 9V-Blöcke nimmst, wird das zu knapp, wenn du sie nicht alle paar Stunden nachladen willst.
Außerdem bewegt sich die Spannung dann in einem so großen Bereich, dass mit einem einfachen Widerstand keine sinnvolle Stromregelung mehr möglich ist.
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky
, 09.02.2021, 16:30
12 LED über Blockbatterie betreiben - Strippenzieher
, 09.02.2021, 16:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl
, 09.02.2021, 16:57
, 09.02.2021, 23:02
, 09.02.2021, 23:33
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI
, 10.02.2021, 06:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7
, 10.02.2021, 08:05
, 09.02.2021, 17:16
, 09.02.2021, 23:08
12 LED über Blockbatterie betreiben - ingo, 09.02.2021, 18:12
, 09.02.2021, 23:15
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie
, 09.02.2021, 18:35
12 LED über Blockbatterie betreiben - cmyk61
, 09.02.2021, 18:50
, 09.02.2021, 23:24
, 10.02.2021, 05:41
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi
, 10.02.2021, 07:18
, 10.02.2021, 08:16
, 10.02.2021, 12:24
, 10.02.2021, 08:24
, 10.02.2021, 09:48
, 10.02.2021, 18:48
, 10.02.2021, 19:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - h.heyde
, 11.02.2021, 21:34
, 12.02.2021, 06:17
