12 LED über Blockbatterie betreiben (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 23:33 Uhr
» » » Eine Frage in die Runde, in einen Waggon einer Gartenbahn sollen 12
» LED
» » » Weiß eingebaut werden, zur Versorgung soll unter dem Wagen 4 Halter
» für
» » 9
» » » Volt Batterien verbaut werden, die Halter sollen in Reihe geschaltet
» » werden
» » » somit erreiche ich mit 4 Blöcken eine Spannung von 36V. Die LED
» » benötigen
» » » 3 V bei 20 mA. Da die Beleuchtung maximal 3-4 Stunde / Tag brennen
» soll
» » » wäre dies für mich als Laie die günstigste Möglichkeit der Umsetzung,
» » » Soweit meine Theorie, wäre eine Umsetzung so möglich, mit welchen
» » Problemen
» » » muss ich rechnen bzw. was wäre zu beachten? Mit welchen
» Betriebsstunden
» » » kann man rechnen. Für eine Rückmeldung und Vorschläge bedanke ich
» mich.
» » » LG. Günter
» » Das wird so nicht klappen. Ich vermute du möchtest 36V weil 12x3V eben
» » diese 36 V ergeben.
» » Das Problem bei LED ist die steile Kennlinie. Es fällt praktisch immer
» die
» » gleiche Spannung ab, egal welcher Strom fließt (natürlich nur
» » näherungsweise, aber so kann man sich das vorstellen). D.h. man muss den
» » Strom irgendwie einstellen, dafür brauchst du dann einen Widerstand.
» » Beispiel: 5V Spannung, 3V LED Flussspannung und 20 mA. Es müssen also
» die
» » 5V-3V weg. Sind dann 2V/20mA = 100 Ohm um den Strom einzustellen.
» Das verstehe ich leider nicht
» » Heißt also, auftrennen der 12 LED in verschiedene Zweige. Zum Beispiel 4
» » Stränge mit 3 LED, gibt dann 12 V an zwei Batterien zu in Summe 18V,
» also
» » verheizt du effektiv 1/3 der Spannung.
» Auch das verstehe ich nicht
» » Wie man es auch rechnet, die Kombination ist ungünstig.
» » Bist du an die 9V gebunden?
» Nein, handelsübliche 9V Blockhalter sind eine preisswerte Möglichkeit,
» diese unter den Wagen verbaut, 4 Stck. in Reihe geschalten, die 12 LED auch
» in Reihe, die Blockhalter sind mit einem Schalter lieferbar, das
» zusätzliche Gewicht verlagert den Schwerpunkt nach unten und somit die
» Fahrsicherheit, Vorwiderstand denke ich kann auf Grund des inneren
» Widerstand der Akkus vernachlässigt werden, für mich als Laie soweit noch
» verständlich
Googel Mal nach Diodenkennlinie. Die geht bei einer gewissen Spannung, der Flussspannung, fast senkrecht nach oben.
Das heißt, wenn du die Spannung nur ein ganz klein wenig änderst, ändert sich der Strom sehr stark und die LED stirbt den thermischen Tod.
Theoretisch kannst du das durch die Spannung einstellen, praktisch gibt es Bauteilstreuung, Temperatureinflüsse und so weiter, daher musst du den Strom durch einen Widerstand begrenzen. Der Innenwiderstand der Batterie ist dafür allerdings deutlich zu klein.
Also brauchst du einen externen Widerstand. Der braucht eine gewisse Spannung. Jetzt haben deine LEDs immer 3V - oder auch etwas mehr - damit steht fest, was an deinem Widerstand abfällt. Nämlich Batterie minus Anzahl der LED Mal 3V. Da sind die 36V einfach ungünstig, weil nix mehr für den Widerstand übrig bleibt.
Wenn du mit einem Modellbauakku leben kannst gibt es LED Treiber für kleines Geld, die man einstellen kann. Wohl die richtige Wahl für dich. Dann 3 Stück in Serie und das 4x parallel.
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 16:30
12 LED über Blockbatterie betreiben - Strippenzieher(R), 09.02.2021, 16:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 16:57
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:02
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 23:33
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI(R), 10.02.2021, 06:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:05
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI(R), 09.02.2021, 17:16
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:08
12 LED über Blockbatterie betreiben - ingo, 09.02.2021, 18:12
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:15
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 09.02.2021, 18:35
12 LED über Blockbatterie betreiben - cmyk61(R), 09.02.2021, 18:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 05:41
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 07:18
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:16
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 12:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 09:48
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 18:48
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 19:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - h.heyde(R), 11.02.2021, 21:34
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 12.02.2021, 06:17
