Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 09.02.2021, 20:56 Uhr
» » » » » Relais braucht aber dauerhaft Strom... Muss die Priorität auf den
» » » » Batterien liegen?
» » » Nimm einen Wechsler, die Batterie an den Öffner und das Netzteil an
» den
» » » Schließer. Spule an das Netzteil.
» » » Wenn es dir nur um die Trennung geht, also dass die Batterien nicht
» » geladen
» » » werden, so tun es auch die 2 Dioden.
» » Gibt es bereits "Batterien" welche automatisch vom Netz geladen werden
» » können?
» » Bei so einem vermutlich alten Gerät, hat normal Netz "Vorrang" u. mit
» » einem
» » eigenen Relais für "Netz" vorhanden, wird normal vernünftiger weise - u.
» » dann gleichzeitig beides umgeschalten.
» in einem Radiorecorder kann ich die Netzeingangsbuchse mit eingebautem
» Schalter für Batterieumschaltung nicht mehr nutzen
» Lesen, denken, posten.
Der TE will aber an seinem Gerät "XY?" eher was automatisches, weil sein Schalter,
NICHT mehr funkt., das Relais soll dann wenn Netz vorhanden die "Batterien" abschalten.
Also braucht man dann auch keine zusätzlichen Dioden, wenn man das richtig verkabelt.
Wird eben ein Relais sein müssen, welches genug Kontakte hat, gibt es fast wie Sand am Meer.
LG.
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 09.02.2021, 17:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 17:39
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:05
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 09.02.2021, 19:19
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:46
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 20:10
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 20:44
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 20:56
Relais soll Netz und Batterien trennen - Gast, 09.02.2021, 21:01
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:19
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:34
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:41
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:04
Relais soll Netz und Batterien trennen - simi7(R), 09.02.2021, 18:37
Relais soll Netz und Batterien trennen - Pit1509(R), 10.02.2021, 08:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - schaerer(R), 10.02.2021, 08:32
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 10.02.2021, 09:15
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hartwig(R), 10.02.2021, 10:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 10.02.2021, 11:41
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 11.02.2021, 22:40
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 11.02.2021, 23:12
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 11.02.2021, 23:49
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 09:10
Relais soll Netz und Batterien trennen - Pit1509(R), 10.02.2021, 11:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - h.heyde(R), 11.02.2021, 22:05
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 12.02.2021, 10:54
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 11:47
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 12.02.2021, 14:03
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 14:12
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 13.02.2021, 08:35
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 13.02.2021, 09:20
