12 LED über Blockbatterie betreiben (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.02.2021, 18:50 Uhr
(editiert von cmyk61 am 09.02.2021 um 18:51)
HI Günter,
der Vorschlag von BigDie ist insofern praktisch, weil es Powerbänke wie Sand am Meer gibt und quasi jeder eine hat - auch mal leihweise.
Als Alternative könnte man auch RC-Akkus verwenden. Die sind hochstromfähig - damit könntest Du zudem Deine Gartenbahn betreiben. Mit dem von BigDie vorgeschlagenen Wandler kannst Du dann die LEDs speisen. Möglicherweise macht es auch Sinn mehrere Akkus in Reihe zu schalten damit sparst Du Dir die Elektronik. Mit dem passenden Ladegerät sind sie ruck-zuck vollgeladen - und im Endeffekt hast Du nur noch eine Sorte Akkus was die Lagerung erleichtert.
Wie üblich führen mehrere Wege nach Rom.
Ralf
» » Eine Frage in die Runde, in einen Waggon einer Gartenbahn sollen 12 LED
» » Weiß eingebaut werden, zur Versorgung soll unter dem Wagen 4 Halter für
» 9
» » Volt Batterien verbaut werden, die Halter sollen in Reihe geschaltet
» werden
» » somit erreiche ich mit 4 Blöcken eine Spannung von 36V. Die LED
» benötigen
» » 3 V bei 20 mA. Da die Beleuchtung maximal 3-4 Stunde / Tag brennen soll
» » wäre dies für mich als Laie die günstigste Möglichkeit der Umsetzung,
» » Soweit meine Theorie, wäre eine Umsetzung so möglich, mit welchen
» Problemen
» » muss ich rechnen bzw. was wäre zu beachten? Mit welchen Betriebsstunden
» » kann man rechnen. Für eine Rückmeldung und Vorschläge bedanke ich mich.
» » LG. Günter
» Kauf dir so etwas
» https://www.ebay.de/itm/diverse-Spannungswandler-Spannungsregler-Step-Down-Up-Buck-Converter-Module/402060562782?hash=item5d9cad515e:g:~R0AAOSw11Je-z2R
» Das Teil versorgst du mit einem USB Kabel aus einer Powerbank. Den Baustein
» stellst du ein auf 24V Ausgangsspannung. Aus den Leds bildest du 2 Gruppen
» a 6 Stück. Also 6 in Reihe + 1 Widerstand 330 Ohm oder Baustein einstellen
» auf 22 V und 240 Ohm Widerstand.
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 16:30
12 LED über Blockbatterie betreiben - Strippenzieher(R), 09.02.2021, 16:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 16:57
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:02
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 23:33
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI(R), 10.02.2021, 06:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:05
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI(R), 09.02.2021, 17:16
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:08
12 LED über Blockbatterie betreiben - ingo, 09.02.2021, 18:12
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:15
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 09.02.2021, 18:35
12 LED über Blockbatterie betreiben - cmyk61(R), 09.02.2021, 18:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 05:41
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 07:18
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:16
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 12:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 09:48
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 18:48
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 19:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - h.heyde(R), 11.02.2021, 21:34
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 12.02.2021, 06:17
