LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
verfasst von h.heyde(R), Köln, 08.02.2021, 20:19 Uhr
Moin auch,
» also, es spielt keine Rolle wie die überschüssige Energie verbrannt wird.
» Ein Vorwiderstand macht ziemlich genau das gleiche wie eine analoge KSQ.
» Die überschüssige Energie wird in Wärme gewandelt.
» Anders sieht es aus, wenn Du eine geschaltete KSQ verwendest. Das ist aber
» bei Modellbeleuchtung mit F16 Kampfjets nach Spatzen geschossen.
Für mich hat das hier sehr viel mit Experimentieren und Lernen zu tun. In dem Thread, den ich hier im ersten Post verlinkt hab, gibt es Beispiele für KSQs, die ich dann bauen und mit mehreren LED in Reihe zusammenschalten will.
» Alternativ kannst Du auch die LEDs mit PWM speisen - das reduziert die
» Energie ebenfalls, vorausgesetzt, der Spitzenstrom bleibt unter den Werten
» der jeweiligen LED
Ja, vielleicht kommt das auch später mal in meinen Experimentierbereich. ;-)
» .....um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Licht
» am stimmigsten für die Modelle ist.
Ja, auch das will ich damit testen.
» Ich persönlich arbeite gerne mit SMD-LEDs und einem möglichst großen
» Abstrahlwinkel. Man kann hier zwei LEDs antiparalell schalten (einfach
» direkt aneinander löten) um bei AC beide Halbwellen ausnutzen zu können.
» Auch möglich ist es, die LEDs farblich zu mischen um eine Farbkombination
» zu erzeugen. Rot mit orange zB. oder weiß mit rot. Aber man muss aufpassen,
» dass gerade die hocheffizienten LEDs den weniger effizienten nicht die Show
» stehlen.
Danke für die Tips!
» Um mal eine Aussage über den gesamten Energieverbrauch zu machen, was sich
» ja im Verdrahtungskonzept wiederspiegeln kann, macht es Sinn mal die Anzahl
» der LEDs grob anzuschätzen.
Das werden nicht so viele aktuell. Wie gesagt geht es zuerst mal ums Experimentieren.
» Auch hilfreich ist es, die Speisespannung niedriger zu halten damit DU an
» den Vorwiderständen nicht so viel Leistung verbrutzeln musst.
» Auch eine Maßnahme wäre es, LEDs in Reihe zu schalten. Je nach
» Durchlassspannugn 3-6 Stk. Das reduziert dann auch wieder die zu
» verbrutzelnde Energie.
Wie gesagt hab ich genau so was vor.
» Ob Du bei den Netzteilen einen Elko einsetzen solltest, musst Du anhand
» eines Probeaufbaus testen. Manche Menschen nehmen das 50Hz flackern eher
» wahr als andere.
Bisher war ich da immer eher empfindlich...
» Üblicherweise geht man bei Siebung von 1000uF je Ampere Stromentnahme aus.
Danke, das war schon mal wieder ein interessanter Tip!
Viele Grüße
H.Heyde :-)
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - h.heyde(R), 08.02.2021, 17:40
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - Offroad GTI(R), 08.02.2021, 18:08
...noch ne Frage zu Gleichrichter+ElKo - h.heyde(R), 17.02.2021, 20:00
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - cmyk61(R), 08.02.2021, 19:52
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - h.heyde(R), 08.02.2021, 20:19
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - Wolfgang Horejsi(R), 08.02.2021, 22:21
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - h.heyde(R), 10.02.2021, 19:05
LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 19:36
