Isolieren mittels Schrumpfschlauch (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl, 07.02.2021, 16:56 Uhr
» Ist ein Isolieren von elektrischen Anschlüssen mittels Schrumpfschlauch
» gestattet (Berührungsschutz)? Ich meine jetzt nicht zum Flicken von
» Geräteanschlußkabeln, da ganz sicher nicht. Eher dachte ich ans Isolieren
» von Schraub- oder Lötkontakten an Schaltern (im Gehäuse vom Gerät) oder zur
» Isolation von Kabeln untereinander. Bis zu welcher Spannung darf man das?
» Die Datenblätter geben schon mal was her:
» - Spannungsfestigkeit (Durchschlag) >= 2,5kV/mm bei normalem Schlauch, mit
» Innenkleber sogar >= 15kV
» - Durchgangswiderstand: > 10e15 Ohm
» - Wasseraufnahme: < 0,2%
» - Entflammbarkeit: selbstlöschend
» - bei Kälte oder Wärme kein Brechen
» - chemisch hervorragende Beständigkeit gegen Salze, Säuren, Laugen etc.
» Problematisch ist jedoch die geringe Reißfestigkeit. Auch mechanischer
» Abrieb wird nicht vertragen. Insgesamt ist Schrumpfschlauch mechanisch
» eigentlich nicht belastbar. Ist genau das ein Problem? Der Rest der
» Eigenschaften (siehe oben) ist ja vollkommen ok.
» LG Sel
Ist gestattet und wird auch in Großserie gemacht.
Für einen mechanischen Schutz ist durch wellrohr oder vergleichbares oder Fixierung der Verlegung zu sorgen. Eigentlich gelten ähnliche regeln wie für die Ummantelung.
Durchschlagfestigkeit nach Datenblatt, dann ist das ok.
Isolieren mittels Schrumpfschlauch - Sel(R), 07.02.2021, 16:01
Isolieren mittels Schrumpfschlauch - Itzlbritzl, 07.02.2021, 16:56
Isolieren mittels Schrumpfschlauch - Theo., 07.02.2021, 17:05
Isolieren mittels Schrumpfschlauch - bigdie(R), 07.02.2021, 23:15
