Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens (Elektronik)
» » Hallo
» » Was ist ein Ladebooster? Die Zweitbatterie wird über ein Trennrelais
» » durch die Lichtmaschine geladen. Die maximale Ladespannung wird knapp
» über
» » 14V liegen, wenn die Zweitbatterie nicht geladen wird, kannst du etwas
» über
» » 13V erwarten. Ist die LED Lampe für KFZ Betrieb vorgesehen, dann machen
» » ihr auch 14V nichts aus. Ansonsten 4Dioden in reihe schalten, dann hast
» du
» » 4 mal 0,5V weniger.
» » Theo
» Geht bei den Euro 6 Modellen nicht mehr, die haben eine gesteuerte Lima mit
» Recuperation. Man könnte auch sagen Rückgewinnung von Bremsenergie.
» Die Lima bringt keine 14V mehr im Normalfall sondern so zwischen 12 und 13V
» und beim Bremsen bringt sie dafür dann 17-19V um schnell viel Strom in die
» Batterie zu schießen.
Trotz euro6 ist der volle Funktionsbereich auf 16V spezifiziert. Damit würde dir bei jedem bremsen das halbe Auto abschalten. Die 17-19 V werden nicht einfach so in das Bordnetz eingespeist
