Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.02.2021, 21:57 Uhr
» » » andere Ideen oder Vorschläge das Problem zu lösen?
» » Du brauchst einen Step up/down Converter. Dann ist es fast egal was am
» » Eingang anliegt.
» » Beim nächsten Projekt nimmst 24V Leds und nur einen Step Down Converter.
» Also, 12 V auf 24 V hochsetzen um die Leistung dann am Vorwiderstand zu
» verbraten... Ich weiß ja ned.... Die 12 V reichen schon aus, eine
» geschaltete Stromquelle wäre wohl die geschicktere Wahl bei einer
» (Neu)auslegung.
Wieso. Der 24V Led Stripe verballert genauso 25% der zugeführten Leistung im Widerstand wie der 12V Stripe. Beim 12V hast du 3 LEDs in Reihe+ Widerstand und beim 24V sind es 6+Widerstand zumindest bei dem Meter, der in meinem Wohnmobil ist.:-D
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - Maxgo, 05.02.2021, 13:07
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - Theo., 05.02.2021, 14:06
Nachtrag - Theo., 05.02.2021, 14:47
Nachtrag - schaerer(R), 05.02.2021, 17:09
Nachtrag - gast, 05.02.2021, 17:09
Nachtrag - Theo., 05.02.2021, 17:35
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - gast, 05.02.2021, 17:58
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - Itzlbritzl, 05.02.2021, 20:28
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - bigdie(R), 05.02.2021, 21:57
