Geschwindigkeit Getriebemotor und Lüfter regeln (Elektronik)
» » » Ein Stufenschalter wäre vermutlich schön.
» » » Aber PWM mit Stufen finde ich keine ...
» » Du kannst Dir das Poti durch einen Stufenschalter, der mehrere
» Widerstände
» » durchschaltet, ersetzen.
» ... aber einen Stufenschalter mit Widerständen gibt es sicher nicht, den
» müsste ich selbst basteln, richtig?
Vermutlich.
» Hatte auch die Idee gelesen, man nehme einen Stufenschalter - sagen wir 5er
» - und bringe entsprechend 5 Dioden (1N4001) zwischen die Anschlüsse. Je
» nach Schalterstellung käme dann immer eine unterschiedliche Spannung
» "durch". Dann bräuchte ich aber gar keinen PWM? Bin unsicher.
Da Du das PWM Modul schon hast, und der Bastelaufwand durch die Dioden nicht geringer wird, würde ich das PWM Modul auch nutzen.
