Rauch in meiner Bastelecke... :-( (Elektronik)
» » » Mit Rauchmelder besteht halt auch die Gefahr, dass bereits beim
» normalen
» » » Löten Alarm ausgelöst wird. Schön, wenn dann die Rauchmelder mit
» » » Funkverbindung untereinander vernetzt sind, dann weiss jeder im Haus
» » » gleich, dass beim SMD-Löten mal wieder sehr viel Flussmittel im Spiel
» » war.
» » Ich habe in meiner Bastel-Stube einen Rauchmelder im Einsatz. Er sitzt
» auf
» » ca. 2,10 Meter an der Decke und befindet sich etwas versetzt über meiner
» » Lötstation. Bis jetzt hat er nie beim Löten ausgelöst. Solange das Teil
» » nicht direkt über der Lötstation hängt, sollte das kein Problem sein -
» » obwohl ich dabei auch immer etwas lüfte damit ich die Dämpfe nicht so
» sehr
» » einatmen muss. Das kann natürlich anders ausfallen wenn Du alles
» » geschlossen hast. Das einzige mal als das Teil auslöste war ein
» Fehlalarm.
» » Das ist echt nervig, vorallem nachts wenn der Rauchmelder im Schuppen
» oder
» » Dachboden plötzlich alarm gibt.
» Meine ersten Funkrauchmelder waren superempfindlich. Wenn ich im Nebenraum
» etwas geschweisst habe, ging der Alarm los. Ab und zu Fehlalarm ohne
» erkennbaren Grund. Irgendwann habe ich dann alle 3 entsorgt und 3 neue
» gekauft. Seitdem gab es nie wieder Fehlalarm. Und schweissen kann ich auch.
Ich habe nur im Treppenhaus Rauchmelder und da die guten alten Schleifenmelder mit Kabel. Ich hasse Batteriekram und ich hasse es ebenso, wenn es mal los geht erst irgendwo eine Leiter oder einen klapprigen Stuhl zu holen um den Alarm abzustellen. Und wenn ich im Bastelzimmer mal einen einbauen sollte, dann hat der auch ein Kabel![]()
