Geschwindigkeit Getriebemotor und Lüfter regeln (Elektronik)
» » Natürlich muß die PWM-Frequenz auf den Anwendungsfall abgeglichen
» » werden, auch entsprechend der Tastrate. Mit PWM-Frequenzen von wenigen
» » 100Hz kommst du bestimmt ganz gut hin. Die Tastrate kannst in Grenzen
» » verändern, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten ist dann schnell
» » Schluß (motorabhängig).
» Danke - habe das gleich ausprobiert ... und diese Teile genommen:
» https://www.ebay.de/itm/284168815827
» Funktioniert ansich, allerdings sehr unhandlich: bis zu einer halben
» Knopfdrehung tut sich nichts, dann gehts los und zwischen maximalem
» Anschlag und winziger Drehung zurück befindet sich quasi das ganze Spektrum
» der unterschiedlichen Drehzahlen von Motor / Ventilator. Habe eine
» Spannungsanzeige drangehängt - nunja, die springt (natürlich) wild hin &
» her - daran kann man sich also auch nicht orientieren ... so ist das nicht
» brauchbar. Einstellbar ist an den Ebay-Teilen eher nix. Wie kann man das
» besser machen?
» Ein Stufenschalter wäre vermutlich schön.
» Aber PWM mit Stufen finde ich keine ...
Du kannst Dir das Poti durch einen Stufenschalter, der mehrere Widerstände durchschaltet, ersetzen.
