Tantal und ESR (Elektronik)
» Ein ESR Meter aus industrieller Fertigung misst mit Sinusspannung und somit
» die Impedanz
» Mein selbstgebautes ESR Meter misst mit Rechteckspannung und dadurch nur
» den Ohmschen Anteil.
» Ein 1µF Kondensator (Kein Elko!) Mit Industriegerät = 2.2 Ohm
» Mit selbstgebautem ESR = 0,1 Ohm
Wobei die Sache ja auch noch frequenzabhängig ist. Wird eigentlich der ESR-Wert bei 100kHz und bei 20kHz definiert? Ich sehe jedenfalls in den Datenblättern der Elkos meistens diese Angaben. Bei kleineren Kondensatoren wird, wenn überhaupt, ein ESR für den 1...20MHz-Bereich angegeben. Ich finde das alles irgendwie schwammig mit dem ESR. Letztendlich merkt man das erst in der Schaltung, eben "geht" oder "geht nicht". Wobei, es gibt auch "geht nicht sehr lange (gut)"...
LG Sel
