Geschwindigkeit Getriebemotor und Lüfter regeln (Elektronik)
» für eine kleine Bastelei habe ich einen Modelcraft Getriebemotor
» (RB350050-0A101R) und einen Papst-Lüfter (RER 125-19/12 N) gekauft.
» Die möchte ich beide unabhängig voneinander in ihrer Drehzahl variabel
» laufen lassen. Beide haben eine Nennspannung von 12V, der Lüfter einen
» Bereich von 7-15V.
» Mein Netzteil liefert 12V.
» Nun bin ich verwirrt: brauche ich dazu PWM oder reichen Drehpotis (kenne
» ich vage noch aus der Schulzeit). Wer mag helfen?
» Danke + Grüße!
Prinzipiell brauchst keine PWM. Jedoch sinkt mit weniger Spannung auch die Kraft (Leistung) der Motoren. Gemäß ohmschen Gesetz sogar quadratisch. Außerdem verheizt du die nicht benötigte Leistung (im Vorwiderstand oder Regeltransistor). Mit PWM umgehst du dieses Problem etwas. Der Motor (vom Getriebe und vom Lüfter) hat immer fast volle Kraft, unabhängig von der Drehzahl. Natürlich muß die PWM-Frequenz auf den Anwendungsfall abgeglichen werden, auch entsprechend der Tastrate. Mit PWM-Frequenzen von wenigen 100Hz kommst du bestimmt ganz gut hin. Die Tastrate kannst in Grenzen verändern, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten ist dann schnell Schluß (motorabhängig).
LG Sel
